限制
    操作步骤     示例     另请参见
... > 控制图 选项 > 限制
控制图   单值,移动平均
使您可以在均值上下任意倍标准差处绘制控制限制。您可以为控制上限和/或下限设置边界。当计算出的控制上限大于上界时,会改为在上界处绘制标为 UB 的水平线。同样,如果计算出的控制下限小于下界,会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。
有关示例,请参见包含检验和自定义控制限制的 X 控制图示例
提示
您也可以使用 Minitab 的图形编辑功能修改控制限制。
显示附加西格玛限制在
标准差的这些倍数:输入一个或多个值。输入的值是中心线上下标准差的个数。如果指定多个值,则会为列表中的每个值绘制一对控制限制。
设置控制限边界
控制限下界:选中此项可为控制限制设置下界。如果计算出的控制下限小于下界,会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。
控制限上界:选中此项可为控制限制设置上界。如果计算出的控制上限大于上界,会改为在上界处绘制标为 UB 的水平线。
