1 在控制图对话框中,单击控制图 选项。单击限制选项卡。
2 在当子组大小不相等时,计算控制限下,选择假定所有子组大小,然后输入一个值。例如,输入值 6 以计算控制限制和中心线,就如同所有子组大小都为 6 一样。
3 单击确定。
注意
应该只有在最大子组与最小子组之间大小差异不超过 25% 时才强制控制限制和中心线固定不变。例如,假设最大子组的大小为 125,最小子组的大小为 100。由于大小差异为 25% (125 / 100 = 25%),因此可以使用此方法。
