控制图 历史 m:X、X 和 R、X 和 S、I-MR-R/S、单值、I-MR、EWMA、移动平均、区域、U、Laney U'、C
历史 s:除 Z-MR 和 I-MR-R/S 外的所有控制图
对于变量控制图,假定过程从通常服从正态分布的稳定总体生成数据。总体分布的均值和标准差分别由 mu (m) 和西格玛 (s) 表示。如果不指定 m 和 s,则 Minitab 根据数据对其进行估计。或者,还可以输入已知的过程参数、根据过去数据获得的估计值或您的目标。
此选项优先于任何与根据数据估计 m 或 s 相关的选项,具体地说,就是估计参数时忽略以下子组和任何估计标准差的方法。
