统计 > 控制图 > 多变量控制图 > T 方广义方差 > T 方广义方差选项 > 限值
指定 T2 广义方差控制图的置信限位置。
显示附加置信限在
这些百分比:输入一个或多个值或输入一列值。使用比率值(0 到 1 之间)或百分比值(1 到 100 之间)。
设置 T 方控制图置信限的边界
置信限上限:选中此项可以设置置信上限,然后键入 T2 控制图的上限(必须大于 0)。如果计算出的置信上限大于上限,Minitab 转而在上界处绘制标为 UB 的水平线。
设置广义方差控制图置信限的边界
置信限下限:选中此项可以设置置信下限,然后键入广义方差控制图的下限(必须大于 0)。如果计算出的置信下限小于下限,Minitab 会改为在下界处绘制标为 LB 的水平线。
置信限上限:选中此项可以设置置信上限,然后键入广义方差控制图的上限(必须大于 0)。如果计算出的置信上限大于上限,Minitab 转而在上界处绘制标为 UB 的水平线。
