位于中心线之上或之下的水平线,用于判断过程是否失控。控制上限和下限基于过程中的预期随机变异来确定。
控制上限
控制下限
使用控制限可以确定是否有任何子组的行为与预期不同。例如,上面的 Xbar 控制图显示了意大利面罐头子组的重量随时间的变化情况。一个点位于控制上限之上,表明该罐头子组的重量大于预期。两个点位于控制下限之下,表明那些罐头子组的重量小于预期。
默认情况下,Minitab 会在中心线上下 3 倍于标准差的位置显示控制限。
请勿将控制限与规格限相混淆,后者通常基于客户的要求确定,并表明希望在过程中看到的变异量。控制限显示基于样本数据的实际变异量。过程可能处于受控状态,但仍不能符合规格要求。
