一个整体能力指数,用于度量过程是否符合规格要求以及是否位于目标处。Cpm 将规格展开与数据展开相比较,并考虑数据与目标值的偏差,而不是与过程均值的偏差。目标与观测值之间的较大距离会导致较小的 Cpm 值。当您改进过程并接近目标时,Cpm 指数的值将增加。
将 Cpm 值与基准值相比较以确定是否要改进过程;许多行业都使用基准值 1.33。如果您的指数值小于基准值,则必须采取措施改进过程。
中间的竖线是目标值。右侧和左侧竖线是规格上限和下限。
此过程展开落在规格限之内,但不在目标上。此过程的 Cpm 值会较差。 |
此过程展开落在规格限之内,但不在目标上。不过,它比上面的图形更接近目标,因此其 Cpm 值要好一些。 |
此过程展开落在规格限之内且位于目标上。此过程的 Cpm 值最大。 |
如果过程恰好在目标处居中,则 Ppk 与 Cpm 值将相等。仅当提供了目标值时才会计算 Cpm。
