图示子组中的变量数据在一段时间内的过程极差。此控制图在许多行业中广泛用于检查过程的稳定性。例如,可以使用 R 控制图检查部件长度、呼叫次数或一段时间内医院患者血压的子组的过程变异。
请看下面的 R 控制图。一家塑料制造商要评估其某种新产品的生产过程是否受控制。他们抽样 20 小时,每小时抽取 5 件产品,并评估塑料的强度。
点随机分布在中心线附近,且在控制限制之内。未显示出任何趋势或模式。塑料产品强度的变异性在 20 个子组中均保持稳定。 中心线为所有子组的极差平均值 (Rbar)。 |
在使用 Xbar 控制图解释过程平均值之前,使用 R 控制图检查过程变异。由于计算 Xbar 控制图的控制限制时同时考虑过程展开和中心,因此过程变异必须受控制,才能正确解释 Xbar 控制图。如果 R 控制图不受控制,则 Xbar 控制图中的控制限制可能不准确,还可能错误地指示不受控制的情况。
当子组大小为 8 或更小时,使用 R 控制图。当子组大小为 9 或更大时,使用 S 控制图。
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
比亚迪,特斯拉,博世,丰田,大众等资料 | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
总去赌场为什么会输惨?数据分析告诉你 |
