为子组中的变量数据绘制一段时间内的过程均值。此控制图在许多行业中广泛用于检查过程的稳定性。例如,您可以使用 Xbar 控制图检查部件长度、呼叫次数或一段时间内医院病人血压等的子组的过程均值。
请看下面的 Xbar 控制图。一家塑料制造商要评估其某种新产品的生产过程是否受控制。他们抽样 20 小时,每小时抽取 5 件产品,并评估塑料的强度。
点随机分布在中心线附近,且在控制限制之内。未显示出任何趋势或模式。这 20 个子组中塑料产品的强度是稳定的。 |
在您解释 Xbar 控制图之前,请使用 R 或 S 控制图检查过程变异。由于计算 Xbar 控制图的控制限制时同时考虑过程展开和中心,因此过程变异必须受控制,才能正确解释 Xbar 控制图。如果 R 或 S 控制图不受控制,则 Xbar 控制图中的控制限制可能不准确,还可能错误地指示不受控制的情况。
