在几乎没有数据可用的情况下,绘制短期过程的标准化过程均值(Z 控制图)和变异量(MR 控制图)。短期过程通常在每次运行中没有足够的数据来良好地估计过程参数。例如,您可能只生产了 20 单位的部件,然后重置机器,以便在下一次运行中生产不同的部件。
请看下方的 Z-MR 控制图。一家制造商要评估其金属冲压过程的性能。从三次运行中采集了部件测量值。
运行 B 的标准化值的变化幅度看上去比运行 A 和运行 C 大。在 MR 控制图中,有一个点位于控制下限附近,而另一个点则异常高。过程可能受特殊原因的影响。 |
Z-MR 控制图通过减去均值以使数据居中,然后除以标准差来使测量数据标准化。标准化后可通过解释单个控制图来评估来自不同运行中的数据。
