抽样验收
一种检验计划,使您能够基于来自代表性样本的数据接受或拒绝收到的特定材料批次。
例如,您接受一批 10,000 个微芯片。您不能或不希望检验整个交货。使用抽样验收,可以制定一个计划以确定需要检验多少微芯片(样本数量)以及样本中允许有多少不合格品(合格判定数)。在本例中,假设您的可接受质量水平 (AQL) 为 1.5%,可拒绝质量水平 (RQL) 为 5.0%,并假设 alpha = 0.05,beta = 0.1。Minitab 生成的抽样计划表明您需要检验 206 个芯片。如果所检验的 206 个芯片中的缺陷品不超过 6 个,则可以接受整个交货。如果有 7 个或更多缺陷品,则拒绝整个交货。
抽样验收是质量控制的主要组成部分,适用于检验的代价高于放过缺陷品的代价或检验具有破坏性的情况。它是 100% 检验与不进行任何检验之间的一种折衷。抽样验收可以针对属性或测量的质量特征来进行。
