潜在过程能力的度量,使用来自研究中的子组的数据进行计算。它们度量的是过程平均值与规格限之间的距离,与过程展开相比较:
如果 Cpk、CPU 和 CPL 都相等,过程将恰好在规格限的中点处居中。将值与基准进行比较,以确定是否改进过程;许多行业都使用 1.33 的基准值。以下图形说明了各种各样的情况:
Cpk = CPL = CPU = 2.76 |
此图显示了一种理想情况。所有三个指数的值均为 2.76,这表明过程平均值与每个规格限之间的距离是单侧过程展开的 2.76 倍。 |
Cpk = min {CPL = 0.96, CPU = 4.56} = 0.96 |
当 CPL < CPU 时,过程将不居中。更可能产生违反规格下限的缺陷单元。 |
Cpk = min {CPL=4.56, CPU = 0.96} = 0.96 |
当 CPL > CPU 时,过程将不居中。更可能产生违反规格上限的缺陷单元。 |
Cpk 指数的缺点是它只能代表过程曲线的一侧,而无法告知有关另一个极值的任何信息。例如,下面两个图形显示的过程具有相同的 Cpk 值。但是,一个图形同时违反了两个规格限,另一个图形只违反了规格下限。为避免错误,请将所有指标与图形化汇总结合起来考虑,以得出有意义的结论。
Cpk = CPL = CPU = 0.96 |
注意: |
这些能力指数与 Ppk、PPL 和 PPU 类似,后者使用整体过程标准差来评估相同的属性,而不是使用子组。 |
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
比亚迪,特斯拉,博世,丰田,大众等资料 | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
总去赌场为什么会输惨?数据分析告诉你 |
