临界距离
在变量抽样验收计划中,Minitab 用来与样本均值和规格限进行比较的值,以确定是接受还是拒绝抽样的批次。
例如,假设您对填充瓶的批次进行抽样。您的抽样计划是从一批货的 1000 瓶中随机抽取 100 瓶。填充容量的规格下限和上限分别为 24.5 和 26.7 盎司。Minitab 确定临界距离为 2.5。
如果满足以下条件,则只要批次标准差小于最大标准差 (MSD),就应接受整个批次:
·    (均值 -  规格下限) / 标准差大于或等于 2.5
·    (规格上限 -  均值) / 标准差大于或等于 2.5
这两个标准都必须为真,否则应拒绝整个批次。
具体计算取决于给定的规格数以及标准差是否已知。有关详细信息,请参见“方法和公式”。
