假设检验
评估有关总体的两个互斥语句的过程。假设检验使用样本数据来确定数据对哪个语句提供最佳支持。 这两个语句被称为原假设和备择假设。 它们始终是有关总体属性的语句,如参数值、多个总体的对应参数之间的差异,或能够最好地描述总体的分布类型。可以使用假设检验回答的问题的示例包括:
·    女大学生的平均身高是否等于 66 英寸?
·    她们身高的标准差是否等于 5 英寸?
·    男大学生和女大学生的身高是否相等?
·    女大学生的身高是否服从正态分布?
为说明该过程,管道制造厂的经理必须确保其管道内径等于 5cm。 她对管道进行了取样,测量了其内径,并对管道内径均值执行了假设检验。 首先,她必须用公式表述其假设。
原假设:H0
说明总体参数等于所需值。 管道示例的原假设为:
H0:m = 5
备择假设:H1 或 HA
说明总体参数不同于原假设中的总体参数的值。 在该示例中,该经理从以下备择假设中进行选择:
如果该经理认为...
她将用公式表述 H1 为...
真正的总体均值小于目标...
单侧:m < 5
真正的总体均值大于目标...
单侧:m > 5
真正的总体均值不同于目标,但是她不知道差异的方向...
双侧:m ≠ 5
用公式表述其原假设和备择假设后,该经理执行其假设检验。 该检验计算了在假定原假设为真时,获取观测样本数据的概率。 如果此概率(p 值)低于用户定义的断点(a 水平),则该假定很可能是错误的。 因此,她应拒绝原假设,并且结论是支持备择假设。因此,如果该经理使用双侧 H1 执行假设检验,且获得的 p 值为 0.005,则她会拒绝原假设,并断定所有管道的管道内径均值都不等于 5cm。
