样本分布的图形化汇总,显示样本的中心趋势和变异性。默认区间图显示包含具有 95% 置信区间条的均值符号。
区间图对于组比较特别有用。例如,下图比较了使用四种不同方法生产的钢杆样本的断裂强度。
尽管均值显得不同,但差异可能并不显著,因为所有区间条都可以轻松重叠。
此处,均值之间的差异可能是显著差异,因为区间条不重叠。
在区间图中,变异可以使用两种类型的条形来表示:
· 区间条(默认)- 一条在均值的 95% 置信区间的端点处与水平线垂直的线。可以将置信水平应用到单个区间,也可以应用到区间族 (Bonferroni)。
· 标准误条 - 一条在距离均值一个标准误(或多个标准误)的位置处与水平线垂直的线。均值的标准误可以使用标准差除以 n 的平方根计算得出。
