Minitab 提供用来计算非正态过程的过程能力统计量的两种方法之一。另一种方法是 ISO 方法。如果指定 Minitab 方法,将按下列步骤自动实施:
1 Minitab 计算小于规格下限的观测值比率以及大于规格上限的观测值比率。
2 Minitab 计算标准正态分布中这两个比率的逆累积分布函数,并分别用 Z.LSL 和 Z.USL 表示。
3 Minitab 按以下方式计算能力统计量:
Pp = (Z.USL - Z.LSL) / 6
PPL = -Z.LSL / 3
PPU = Z.USL / 3
Ppk = Min {PPL, PPU}
此方法的缺点之一是,如果规格上限或下限超出您指定用来为数据建模的分布的范围,它将无法计算这些指数。
