整体过程能力的度量,用整体过程标准差计算。它们度量的是过程平均值与规格限之间的距离,与过程展开相比较:
如果 Ppk、PPU 和 PPL 相等,则该过程刚好集中在规格限的中点。将值与基准进行比较,以确定是否改进过程;许多行业都使用 1.33 的基准值。以下图形说明了各种各样的情况:
Ppk = PPL = PPU = 2.65 |
此图显示了一种理想情况。所有三个指标的值均为 2.65,这表示过程平均值与两个规格限制之间的距离都是 2.65 乘以单侧过程展开。 |
Ppk = min {PPL = 0.92, PPU = 4.37} = 0.92 |
当 PPL < PPU 时,过程不居中。更可能产生违反规格下限的缺陷单元。 |
Ppk = min {PPL=4.37, PPU = 0.92} = 0.92 |
当 PPL > PPU 时,过程不居中。更可能产生违反规格上限的缺陷单元。 |
Ppk 指标的一个缺点在于它只表示过程曲线的一侧,而无法提供有关另一个极值的任何信息。例如,下面的两个图形显示了 Ppk 值相同的过程。但是,一个图形同时违反了两个规格限,另一个图形只违反了规格下限。为避免错误,请将所有指标与图形化汇总结合起来考虑,以得出有意义的结论。
Ppk = PPL = PPU = 0.92 |
注意: |
这些能力指数与 Cpk、CPL 和 CPU 类似,它们都使用来自子组的信息评估相同的属性。 |
