根据样本错误地拒绝或接受特定批次的概率。在接受抽样时,您根据从检查该批次所得样本得到的结果接受或拒绝整个批次。由于接受或拒绝批次的决策只是基于样本,而非整个批次的数据,因此您要冒拒绝“好”批次和接受“差”批次的风险。
例如,您接受一批 10,000 个微芯片。您有两个标准:样本数量 = 200,可接受质量水平 (AQL) = 1.5%。如果检查 200 个微芯片中有缺陷的少于 8 个,则将接受整批货。如果 8 个或更多有缺陷,则将拒绝整批货。
与假设检验相似,在接受/拒绝批次时,可能产生两种类型的错误。类型 I 错误称为生产者风险,因为生产者制造了良好的批次,但被否定。类型 II 错误称为消费者风险,因为消费者收到的货物包含多于可接受的缺陷数,并将产生比预期更多的废品或返工。
质量好的批次 |
质量差的批次 |
接受批次 |
正确决定 |
消费者风险 |
拒绝批次 |
生产者风险 |
正确决定 |
生产者风险由 a 表示,消费者风险由 b 表示。
抽检特征曲线(OC 曲线)在图形中对这些风险进行量化,从而使您可以为将要引发的风险选择适当的抽样计划。
