短期 Z 基准和长期 Z 基准
Z 基准值用于描述过程的能力,也称为过程的西格玛能力。
短期 Z 基准(Z 基准LT
长期 Z 基准(Z 基准ST
过程分布中心到红线之间的距离是短期标准差的倍数。此红线表示在正态曲线上,红线外的概率等于公差限外两边的缺陷数相加之和。(因此,在规格上限和下限之外的缺陷组合在曲线的右侧)。
过程分布中心到红线之间的距离是长期标准差的倍数。此红线表示在正态曲线上,红线外的概率等于公差限外两边的缺陷数相加之和。(因此,在规格上限和下限之外的缺陷组合在曲线的右侧)。
        LSL                USL
           LSL                USL
如果可以保持此短期变异,则它是对当前过程执行情况的度量。
这是最佳情况或过程权利。
它是对真实性的较好度量,因为通常无法在一段时间内保持短期变异。
它表示客户感受的痛苦。
使用基准 Z 值,可以确定总缺陷,并可轻松将这些度量转换为 DPMO。
Z 基准ST 和 DPMOLT 通常一起使用。
注意
ZST 上限表示中心和规格上限之间的短期标准差倍数。类似地,ZST 下限表示中心和规格下限之间的短期标准差倍数。
Z 偏移是 Z 基准ST 与 Z 基准LT 之间的差。如果能够更好地控制过程并消除或减少导致子组间变异的特殊原因,则 Z 偏移越大,改进的机会越多。
如果无法计算实际偏移,可以指定其他已知的偏移。实际情况下通常假定 1.5s 偏移 (ZST = ZLT + 1.5)。
鍝佽川绠$悊 鍏タ鏍肩帥 璁¢噺鍜屽疄楠� ISO9001绛変綋绯� IATF16949,VDA
Minitab甯姪 Minitab鍥惧舰 Minitab DOE Minitab鍩虹缁熻 SPC,MSA,CPK绛�
鍗庝负鍐呴儴璧勬枡 瀛︿範鍩硅(姹囨€�)
姹借溅琛屼笟鍩硅銆佸涔犺祫鏂�(姹囨€�)
鍙潬鎬у伐绋�, 娴嬭瘯鏂规硶鍙婃爣鍑�
8D鎶ュ憡妗堜緥銆佽川閲忔垚鏈�
鍏タ鏍肩帥銆丏FSS, 鏁版嵁鍒嗘瀽
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
ISO9001, ISO14001, ISO45001绛変綋绯昏璇�
RoHS, Reach, QC080000绛夌幆淇濇祴璇曟爣鍑嗚璁�
