通常,用于通过比较客户要求与包含总体指定比率的公差限来检测过多的变异。如果公差区间略宽于客户要求,就有可能存在过多的产品变异。从样本统计量中导出的公差区间是一个特定质量特征的范围值,它希望能够涵盖总体的一个指定比率。或者,可以构建一个下限或上限以便指定的比率将大于或小于该规格限。
要生成公差区间,必须指定最小的总体百分比和一个置信水平。按惯例,两个值都接近 1。百分比就是您希望范围包含的最小总体比率。置信水平就是区间实际包含最小百分比的可能性。
例如,一家部件制造厂希望了解他们其中一种产品的宽度变异性。分析人员随机取样了 30 个部件并记录下这些部件的宽度(毫米)。Minitab 的默认公差区间以 95% 的置信度声称总体中有 95% 的宽度测量值位于规格限 [5 8] 内。该制造厂以 95% 的置信度相信所有部件中有 95% 的部件的宽度介于 5 和 8 毫米之间。如果此范围宽于其客户的要求,此生产过程就会产生过多废品。
