可以将过程标准差的估计量除以一个无偏常量,以使前者成为无偏估计量。无偏常量由样本数量确定,对于小型和大型样本都有效。能力分析和控制图都可以在其计算中使用过程标准差的有偏或无偏估计量。通常,选择使用有偏还是无偏估计量取决于公司策略或行业标准。默认情况下,Minitab 在其计算中包括无偏常量。
无偏常量包括 c4、c5、d2、d3、d4 和 c4-prime。有关这些无偏常量对不同样本数量的值的列表,请参见 Minitab 中的方法和公式。
无偏常量也称为偏倚校正因子。
