标绘时间顺序序列中连续测量过程数据(如长度或压力)的控制图。相比而言,属性控制图标绘计数数据,如缺陷或缺陷单位数。变量控制图像所有控制图一样,帮助您确认要研究的变异原因,以使您无须过分控制过程就可以对过程采取行动。
变量控制图有两种主要类型:用于子组和用于单值。请为您的数据选择合适的类型。
图形中的每个点表示一个子组;即在相同的一组条件下生成的一组单位。例如,要绘制注塑成型塑料部件的直径的控制图。如果在每小时开始时测量抽取的五件的直径,子组大小将为五。用于子组的变量控制图包括 Xbar、R、S 和区域图。
Xbar 控制图 |
R 控制图 |
标绘一段时间内的过程均值。用于跟踪过程水平,并检测是否存在影响均值的特殊原因。 |
标绘一段时间内的过程极差。用于跟踪过程变异,并检测异常变异。 |
S 控制图 |
区域控制图 |
标绘一段时间内的过程标准差。用于跟踪过程变异,并检测异常变异。 |
根据距离中心线分别为 1、2 和 3 个标准差处的“区域”,标绘累积分值。用于检测异常变异。 |
注意 |
Minitab 还提供若干用于子组的组合控制图:Xbar-R、Xbar-S、I-MR-R/S(组间/组内)。使用这些组合控制图可以一次查看若干类型的控制图。 |
图形中的每个点都表示单个测量值;因此,子组大小为 1。当测量成本昂贵、产量低或生产周期长时,使用单值控制图,例如检测部件的抗冲击强度(破坏性试验)。Minitab 单值控制图图包括单值控制图和移动平均控制图。
I 控制图 |
移动极差控制图 |
标绘一段时间内的单个观测值。用于跟踪过程水平,并检测是否存在特殊原因。 |
标绘一段时间内的移动极差。用于跟踪过程变异,并检测是否存在特殊原因。 |
注意 |
Minitab 还为单值提供 I-MR 和 Z-MR 组合控制图。使用这些组合控制图可以一次查看两种类型的控制图。 |
Minitab 还为更复杂的应用提供两种其他类型的变量控制图:
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
汽车行业培训、学习资料(汇总) | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论 |
