默认情况下,Minitab 随机排列设计的运行顺序。因子组合(试验条件)的有序序列称为运行顺序。要减少未包括在研究中的因子的效应,特别是与时间相关的效应,将运行顺序随机化通常是比较好的做法。
但是,在某些情况下,随机化可能会导致不合适的运行顺序。例如,在工业应用中,更改因子水平可能很难或者很昂贵。或者,在更改了因子水平后,系统可能需要很长时间才能恢复稳定状态。在这些情况下,您可能不希望为了尽可能降低水平变化而将设计随机化。
每次创建设计时,Minitab 都会保留并命名 C1(标准序)和 C2(运行序),以分别存储标准顺序和运行顺序。
如果不进行随机化,则运行顺序与标准顺序相同。
如果要以相同顺序的试验(即相同的设计顺序)重新创建设计,则可以选择随机数生成元的基数。然后,要再次创建设计时,就使用相同的基数。
注意 |
如果有多个区组,则 Minitab 对每个区组独立进行随机化。 |
更多 |
在工作表中可以使用显示设计在随机顺序和标准顺序显示之间来回切换。 |
