如果要分析设计,则必须将其存储在工作表中。默认情况下,Minitab 存储设计。如果希望在选择要存储的设计之前查看各种设计的属性(如别名结构),请取消选中“选项”子对话框中的将设计存储在工作表中。
每次创建设计时,Minitab 都保留并命名以下列:
如果为因子命名,则这些名称显示在工作表中。如果未提供名称,则 Minitab 将以字母顺序为因子命名。创建设计后,可以直接在数据窗口中或用修改设计来更改因子名。
如果未在“因子”子对话框中指定因子水平,则 Minitab 将以编码的形式存储因子水平(所有的因子水平都为 -1 或 +1)。如果指定了因子水平,则工作表中将显示未编码的水平。如果指定了因子水平,则工作表中将显示未编码的水平。创建设计后,可以使用修改设计来更改因子水平。
警告 |
使用“创建因子设计”创建设计时,Minitab 将相应的设计信息存储在工作表中。Minitab 需要这些存储的信息来分析和标绘数据。如果要使用“分析因子设计”,则在修改工作表数据时必须遵循某些规则。否则,可能会破坏设计。请参见修改和使用工作表数据。 即时所做更改会破坏设计,也仍可以在使用“自定义因子设计”后借助“分析因子设计”对其进行分析。 |
