统计 > DOE > 因子 > 立方图
可以选择要包括在立方图中的响应变量和两水平因子。最多可以标绘 8 个因子。
图中使用的均值类型
数据均值:选择此项将标绘每个因子水平组合的响应变量均值。
拟合均值:选择此项将标绘每个因子水平组合的拟合均值。
响应(可选):选择包含响应数据的列。标绘数据均值时,响应变量是可选的。如果未输入响应变量,则会得到仅显示设计点的立方图。这是使因子设计看起来更直观的好方法。
要包括在图中的变量 使用箭头按钮将项从一个列表移动到另一个列表中。在其中一个列表中选择项,然后单击箭头按钮。双箭头将一个列表中的所有项移动到另一个列表。还可以通过双击某项来移动该项。如果图使用数据均值,则设计中的所有因子被选择。如果图使用拟合均值,则至少一个响应的模型项中的所有因子被选择。
可用:列出所有可以在立方图上显示的因子。
所选:列出将包括在立方图中的所有因子。必须至少标绘 2 个因子,但不能超过 8 个。
