统计 > DOE > 因子 > 因子图
用于显示因子设计模型的主效应和交互作用效应。这些图说明了响应变量如何与一个或多个变量相关。您可以生成两种类型的因子图:
尽管可以使用这些图来显示效应,但务必要通过查看方差分析表中的效应来评估统计显著性。
注意 |
如果您只要比较数据均值,请使用统计 > 方差分析 > 主效应图和统计 > 方差分析 > 交互作用图。 |
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述。
响应:从下拉列表中选择响应变量。
要包括在图中的变量 使用箭头按钮将项从一个列表移动到另一个列表中。在其中一个列表中选择项,然后单击箭头按钮。使用双箭头可将一个列表中的所有变量移动到另一个列表中。还可以通过双击变量来移动变量。如果所需的项没有出现在这两个列表中,则该项没有包括在模型中。
可用:列出模型中可包括在图中的所有变量。
所选:列出将要包括在图中的所有变量。所选列表中最多可以有 50 个变量。
要显示的项:
仅模型项:选择该项可以仅显示位于模型中的项的图。所有的图将显示拟合值。
所有项:选择该项可以显示包含位于所选中的变量的所有项的图。不包含在模型中的项的图会显示数据均值。
例如,假设某个模型指定了类别 1 和类别 2,但没有双因子交互作用。如果您将这两个项移动到所选中,并选择仅模型项,则不会显示交互作用。但是,如果您选择所有项,则会显示类别 1*类别 2 的交互作用图,因为这两项已被选定。
华为内部资料 学习培训(汇总) | |
比亚迪,特斯拉,博世,丰田,大众等资料 | |
可靠性工程, 测试方法及标准 | |
8D报告案例、质量成本 | |
六西格玛、DFSS, 数据分析 | |
总去赌场为什么会输惨?数据分析告诉你 |
