修改设计 - 添加轴点
     操作步骤
另请参见
统计 > DOE > 修改设计 > 选择“添加轴点” > 指定
可以向两水平因子设计中添加轴点以将其“构建”为中心复合设计。轴点在中心复合设计中的位置用 a 表示。a 值与中心点数共同确定是否可以用正交方式对设计划分区组以及设计是否可以旋转。有关轴点和 a 值的论述,请参见更改中心复合设计的 a
此选项对裂区设计或采用文本因子的设计不可用。
Alpha 值
默认(可能时可旋转):选择此项将使 Minitab 基于所选的设计确定 alpha (a) 值。只要有可能,a 的默认值就会提供旋转性。
表面中心:选择此项将生成表面中心设计 (a = 1)。
自定义:选择此项以指定 a 值,然后输入用已编码单位表示的所需值。值小于 1 时将轴点放置在立方体内;值大于 1 时将轴点放置在立方图外。
添加以下中心点数(到轴区组):输入数字。
