统计 > DOE > 因子 > 响应优化器 > 查看模型
显示可帮助您确定是否使用正确的模型来优化此响应的信息。
Minitab 会在您每次运行分析时为响应变量自动存储最新模型。您以前针对该响应变量拟合的任何模型将被覆盖。鉴于此原因,请验证当前存储的模型是否为正确的模型。
响应优化器不会使用工作表中的数据。而是 Minitab 根据存储的模型估计最优变量值。您必须先拟合一个模型才能使用响应优化器。如果您要优化多个响应,则必须分别针对每个响应拟合模型。此优化值仅在所有模型都表示真实关系时才是准确的。
可以为每个响应以不同的变量来拟合模型。但是,一个模型中的变量不可作为另一个模型中的响应。如果特定响应的某个变量不包括在模型中,则当变量变化时,该响应-变量组合的优化图显示响应无变化。
有关详细信息,请阅读存储的模型概述。
模型类型:此对话框仅显示此工作表中可用来优化响应的因子设计模型。
响应:选择一个响应变量。下拉列表中将显示在活动工作表中具有模型的所有响应。
项:显示包含在对指定响应变量拟合的上一个模型中的项。使用分析历史记录知识确定模型中的当前项是否与正确的模型对应。此项列表不接受任何输入。
模型状态:显示与响应变量关联的模型的状态。如果模型已过期,则需要重新拟合此模型,才能生成最优变量值。如果在拟合模型后数据发生更改,则此模型已过期。
