统计 > DOE > 混料 > 分析混料设计 > 图形
为正规残差、标准化残差或删后残差绘制五种不同的残差图。不必为了生成这些图而存储残差和拟合值。
图中的残差 可以指定要在残差图上显示的残差的类型。
正规:选择此项将绘制正规或原始残差图。
标准化:选择此项将绘制标准化残差图。
删后的:选择此项将绘制 t 化删后残差图。
残差图
单独示图:选择此项将显示一个或多个图。
直方图:选中此项将显示残差的直方图。
残差与拟合值:选中此项将绘制残差与拟合值对比图。
残差与顺序:选中此项将绘制残差与运行顺序列中数据顺序的对比图。每个数据点的行号显示在 x 轴上 - 例如,1 2 3 4... n。
残差与变量:选中此项将显示残差与所选变量的图,然后输入一列或多列。Minitab 为每列单独显示一个图形。
