统计 > DOE > 混料 > 等值线/曲面图 > 选中“等值线图”或“曲面图”> 设置 > 设置
您可以将不在图中的分量和过程变量的保持水平设置为其最高或最低设置,也可以设置具体的保持水平。保持值必须用以下单位表示:
注意 |
如果设计中包含文本过程变量,则只能将其保持值设置为其中一个文本水平。 |
保留分量在
下限设置:选择此项会将所有不在图形中的分量设为其下限。
上限设置:选择此项会将所有不在图形中的分量设为其上限。
分量:显示设计中的所有分量。此列不接受任何输入。
名称:显示设计中所有分量的名称。此列不接受任何输入。
设置:选择每个未标绘的分量的保持值。可使用上下箭头在“设置”列中移动。
保留过程变量在
低设置:选择此项会将不在图中的变量设为其最低设置。
高设置:选择此项会将不在图中的变量设为其最高设置。
过程变量:显示设计中的所有过程变量。此列不接受任何输入。
名称:显示设计中的所有过程变量名称。此列不接受任何输入。
设置:输入每个未标绘的过程变量的保持值。可使用上下箭头在“设置”列中移动。
保留混料总量在:选择保持混料总量的合计。
