创建混料设计 - 过程变量
    操作步骤
另请参见
统计 > DOE > 混料 > 创建混料设计 > 过程变量
可以通过在设计中包括最多 7 个过程变量(因子)来执行混料过程变量试验。您还可以:
·    指定设计的类型(全因子或部分因子设计)以及用于部分因子设计的部分数
·    为过程变量命名
·    设置过程变量的高水平和低水平。如果过程变量可以是连续变量,请使用数字水平;如果过程变量是类别变量,请使用文本水平。
过程变量
无:如果不希望向设计中添加任何过程变量,请选择此项。
数目:选择此项将添加过程变量,然后从列表中选择变量数。
设计类型:选择过程变量的设计类型(全因子或部分因子)。可用设计取决于过程变量数。
部分实施数:如果选择部分因子设计,则可以选择要使用的部分。默认情况下,Minitab 使用主要部分。
过程变量
名称:输入文本以更改过程变量的名称。默认情况下,Minitab 将过程变量命名为 X1、...、Xn,其中 n 是过程变量数。
类型:选择此项将指定过程变量是数字的还是文本的。
低:输入每个过程变量的低设置的值。默认情况下,Minitab 将所有过程变量的低水平设为 -1。过程变量设置可以更改为任意数字或文本值。如果过程变量的一个设置为文本,则 Minitab 会将其他设置也解释为文本。
高:输入每个过程变量的高设置的值。默认情况下,Minitab 将所有过程变量的高水平设为 +1。过程变量设置可以更改为任意数字或文本值。如果过程变量的一个设置为文本,则 Minitab 会将其他设置也解释为文本。
