假设您要研究草本配方的家用除臭剂中三种成分的比率如何在气味上影响产品的接受程度。三种成分为橙花油、玫瑰油和红桔油。
1 选择统计 > DOE > 混料 > 创建混料设计。
2 在设计类型下,选择单纯形质心。
3 从分量数中,选择 3。
4 单击设计。确保选中通过轴点增强设计。单击确定。
5 单击分量。在名称中,在 1 到 3 行中分别输入橙花油、玫瑰花油 和红桔油。单击确定。
6 单击结果。选择详细说明和设计表。
7 在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
单纯形质心设计
分量: 3 设计点: 10 过程变量: 0 设计阶数: 3
混料合计: 1.00000
每个维度的边界数
点类型 1 2 0 维度 0 1 2 数字 3 3 1
每个类型的设计点数
点类型 1 2 3 0 -1 点数 3 3 0 1 3 重复 1 1 0 1 1 合计数 3 3 0 1 3
混料分量的边界
数量 比率 虚拟分量 分量 下限 上限 下限 上限 下限 上限 A 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 B 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 C 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
设计表格(随机化)
运行 类型 A B C 1 1 0.0000 1.0000 0.0000 2 -1 0.1667 0.6667 0.1667 3 2 0.5000 0.5000 0.0000 4 1 1.0000 0.0000 0.0000 5 1 0.0000 0.0000 1.0000 6 2 0.5000 0.0000 0.5000 7 0 0.3333 0.3333 0.3333 8 -1 0.6667 0.1667 0.1667 9 2 0.0000 0.5000 0.5000 10 -1 0.1667 0.1667 0.6667 |
Minitab 创建增强的 3 分量单纯形质心设计。基本设计提供了 7 个运行,增强设计添加了 3 个运行,总计 10 个运行。
因为您要显示详细说明和数据表,因此 Minitab 显示将用于创建 10 种混料配方的分量比率。当执行试验时,以所显示的运行顺序使用配方。(由于没有更改默认的混料合计“1”,因此 Minitab 按比率表示每个分量。)例如,要检验的第一个配方将只由玫瑰花油组成:橙花油 (0.0000),玫瑰花油 (1.0000),红桔油 (0.0000)。
注意 |
默认情况下 Minitab 将随机化设计,因此如果尝试复制此示例,则运行顺序可能与所显示的顺序不同。 |
