假设需要确定可以生产出口味最佳的薄饼的配方中面粉、牛奶、发酵粉、鸡蛋和食用油的比率。由于以前的试验表明未包含所有这些成分或发酵粉过多的配方无法满足口味要求,因此决定通过设置下限和上限来约束设计。
您认为二次模型将足以建立响应曲面的模型,因此决定创建二阶设计。
1 选择统计 > DOE > 混料 > 创建混料设计。
2 在设计类型下,选择极端顶点。
3 从分量数中,选择 5。
4 单击设计。从设计阶数中,选择 2。
5 确保选中通过中心点增强设计和通过轴点增强设计。单击确定。
6 单击分量。如下所示填写表的名称、下限和上限列,然后单击确定。
分量 |
名称 |
下限 (Lower) |
上限 (Upper) |
A |
面粉 |
.425 |
1 |
B |
牛奶 |
.30 |
1 |
C |
发酵粉 |
.025 |
.05 |
D |
鸡蛋 |
.10 |
1 |
E |
食用油 |
.10 |
1 |
7 单击结果。选择详细说明和设计表。在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
极端顶点设计
分量: 5 设计点: 33 过程变量: 0 设计阶数: 2
混料合计: 1.00000
每个维度的边界数
点类型 1 2 3 4 0 维度 0 1 2 3 4 数字 8 16 14 6 1
每个类型的设计点数
点类型 1 2 3 4 5 0 -1 点数 8 16 0 0 0 1 8 重复 1 1 0 0 0 1 1 合计数 8 16 0 0 0 1 8
混料分量的边界
数量 比率 虚拟分量 分量 下限 上限 下限 上限 下限 上限 A 0.425000 0.475000 0.425000 0.475000 0.000000 1.000000 B 0.300000 0.350000 0.300000 0.350000 0.000000 1.000000 C 0.025000 0.050000 0.025000 0.050000 0.000000 0.500000 D 0.100000 0.150000 0.100000 0.150000 0.000000 1.000000 E 0.100000 0.150000 0.100000 0.150000 0.000000 1.000000
* 注 * 已调整边界以适应指定约束。
设计表格(随机化)
运行 类型 A B C D E 1 1 0.425000 0.300000 0.050000 0.100000 0.125000 2 2 0.437500 0.300000 0.050000 0.112500 0.100000 3 -1 0.429687 0.329687 0.031250 0.104688 0.104688 4 2 0.450000 0.300000 0.025000 0.125000 0.100000 5 2 0.425000 0.300000 0.025000 0.125000 0.125000 6 2 0.425000 0.325000 0.025000 0.125000 0.100000 7 2 0.462500 0.300000 0.037500 0.100000 0.100000 8 1 0.425000 0.300000 0.025000 0.150000 0.100000 9 2 0.425000 0.312500 0.050000 0.100000 0.112500 10 2 0.425000 0.337500 0.037500 0.100000 0.100000 11 -1 0.429687 0.304688 0.043750 0.117188 0.104688 12 2 0.425000 0.300000 0.050000 0.112500 0.112500 13 -1 0.429687 0.304688 0.031250 0.104688 0.129688 14 2 0.450000 0.325000 0.025000 0.100000 0.100000 15 2 0.425000 0.312500 0.050000 0.112500 0.100000 16 2 0.437500 0.312500 0.050000 0.100000 0.100000 17 -1 0.429687 0.304688 0.031250 0.129688 0.104688 18 0 0.434375 0.309375 0.037500 0.109375 0.109375 19 -1 0.454687 0.304688 0.031250 0.104688 0.104688 20 1 0.425000 0.325000 0.050000 0.100000 0.100000 21 2 0.437500 0.300000 0.050000 0.100000 0.112500 22 1 0.425000 0.300000 0.050000 0.125000 0.100000 23 2 0.425000 0.300000 0.037500 0.137500 0.100000 24 2 0.425000 0.300000 0.037500 0.100000 0.137500 25 1 0.425000 0.300000 0.025000 0.100000 0.150000 26 -1 0.429687 0.304688 0.043750 0.104688 0.117188 27 2 0.425000 0.325000 0.025000 0.100000 0.125000 28 -1 0.442187 0.304688 0.043750 0.104688 0.104688 29 -1 0.429687 0.317188 0.043750 0.104688 0.104688 30 1 0.475000 0.300000 0.025000 0.100000 0.100000 31 1 0.450000 0.300000 0.050000 0.100000 0.100000 32 1 0.425000 0.350000 0.025000 0.100000 0.100000 33 2 0.450000 0.300000 0.025000 0.100000 0.125000 |
Minitab 创建增强的 5 分量极端顶点设计。基本设计提供了 24 个设计点,增强设计添加了 9 个设计点,总计 33 个运行。对此设计的增强向设计中添加了 8 个轴点和 1 个中心点。
由于您要显示汇总和数据表,因此 Minitab 显示将用于创建 33 种混料配方的分量比率。当执行试验时,以所显示的运行顺序使用配方。(由于没有更改默认的混料合计“1”,因此 Minitab 按比率表示每个分量。)
默认情况下 Minitab 将随机化设计,因此如果尝试复制此示例,则运行顺序可能与所显示的顺序不同。
