混料试验是一类特殊的响应曲面试验,其中所调查的产品由多种成分组成。设计这些试验很有用,因为工业环境下许多产品设计和开发活动都涉及配方或混料。在这些环境中,响应是混料中各种成分的比率的函数。例如,您可能正在开发一种由面粉、发酵粉、牛奶、鸡蛋和食用油制成的薄饼。或者可能正在开发混合四种化学成分的杀虫剂。
在最简单的混料试验中,响应(基于某些标准的产品质量或性能)取决于这些分量(成分)的相对比率。成分的量(以重量、体积或某些其他单位来度量)相加后得出标准总量。与此相反,在因子设计中,响应会因每个因子(输入变量)的数量而异。
Minitab 可以创建设计,并分析来自三种类型试验的数据:
下面总结了这三种试验的差异:
类型 |
响应取决于... |
示例 |
混料 |
仅取决于成分的相对比率。 |
柠檬水的口味仅 取决于柠檬汁、糖和水的比率 |
混料总量 |
成分的相对比率以及 混料的总量。 |
农作物的产量取决于杀虫剂成分的比率以及 杀虫剂的施用量 |
混料过程变量 |
成分的相对比率以及 过程变量。过程变量是非混料的一部分、但可能影响混料的混合属性的因子。 |
薄饼的口味取决于烘烤时间和烘烤温度,以及 薄饼混合成分的比率 |
