创建了优化图后,就可以更改输入变量设置。移动红色垂直条形以更改因子设置,并观察单个合意性以及复合合意性如何变化。对于因子和响应曲面设计,可以调整因子水平。对于混料设计,可以调整分量、过程变量以及总量变量的设置。可能出于多种原因要在优化图上更改这些输入变量设置,这些原因包括:
将输入变量更改为新水平时,将重新绘制图形并重新计算预测的响应和合意性。如果发现某个设置组合的复合合意性比初始最优设置的高,则 Minitab 将用新的最优设置替换初始最优设置。然后可以选择是否将以前的最优设置添加到保存的设置的列表中。
注意 |
如果保存优化图,并在不打开项目文件的情况下将其在 Minitab 中重新打开,而将无法用鼠标拖动红色垂直条来更改因子设置。 |
通过使用 Minitab 的交互式优化图,可以:
