统计 > DOE > 响应曲面 > 响应优化器 > 选项
用于定义分析的以下部分:
约束:用于按特定值保持变量,或限制可能的值的范围。
变量:显示模型中包含的所有变量。此列不接受任何输入。
约束:请从下拉列表中选择无约束、保持值或区域约束。
保持值:对于您要选择保持值的每个变量,请输入要将该变量保持的值。
下限:对于要选择区域约束的每个变量,请输入最小值。
上限:对于要选择区域约束的每个变量,请输入最大值。
起始值:如果算法生成不可接受的结果,您可以尝试通过为搜索算法输入起始点来改进结果。
变量:显示拟合模型中包含的所有连续变量。此列不接受任何输入。
初始值:为每个连续变量输入一个值。每个值都必须介于该变量的最小观测值和最大观测值之间。如果您输入变量约束,则初始值必须满足该约束要求。您不能为指定了保持值的变量输入起始值。
所有区间的置信水平:输入置信水平。默认值为 95。
置信区间类型:选择置信区间的类型:双侧(默认)、下限或上限。
