统计 > DOE > 响应曲面 > 曲面图 > 查看模型
显示可帮助您确定是否使用正确的模型来创建曲面图的信息。
Minitab 会在您每次运行分析时为响应变量自动存储最新模型。您以前针对该响应变量拟合的任何模型将被覆盖。鉴于此原因,请验证当前存储的模型是否为正确的模型。
曲面图不会使用工作表中的数据。而是 Minitab 根据存储的模型预测响应曲面。您必须先将模型与两个或多个连续变量拟合,然后才能生成曲面图。仅在模型表示真实的关系时,曲面图才是准确的。
有关详细信息,请阅读存储的模型概述。
模型类型:此对话框仅显示此数据表中可创建曲面图的响应曲面设计模型。
响应:选择一个响应变量。下拉列表中将显示在活动工作表中具有模型的所有响应。
项:显示包含在对指定响应变量拟合的上一个模型中的项。使用分析历史记录知识确定模型中的当前项是否与正确的模型对应。此项列表不接受任何输入。
模型状态:显示与响应变量关联的模型的状态。如果模型已过期,则需要重新拟合此模型,才能创建此图。如果在拟合模型后数据发生更改,则此模型已过期。
