编辑器 > 设置 ID 变量
使用此对话框,可以将每个被刷点的更多信息添加到笔刷调色板中,并且可以将添加的 ID 变量用于所有图形或仅用于活动图形。
变量:输入将用作 ID 变量的列。笔刷调色板将显示为每个被刷点添加的列。
作为默认值,用于使用此工作表的所有图形:选择此项将在用笔刷刷用当前工作表创建的任何图形时显示在变量中输入的 ID 变量。
仅用于此图形:选择此项将仅在用笔刷刷该活动图形时显示在变量中输入的 ID 变量。如果稍后在会话中选中作为默认值,用于使用此工作表的所有图形,将不会影响该活动图形。
包括行号:选中此项将显示被刷点的行号,该行号对于在数据窗口中查找该点十分有用。
注意 |
要更改其他图形的 ID 变量,请激活该图形窗口并选择编辑器 > 设置 ID 变量,然后更改设置。 |
