编辑图形区域 - 图形大小
概述
     操作步骤      示例
另请参见
选择示图区域 > 编辑器 > 编辑示图区域 > 图形大小
创建图形后,可以调整实际图形大小或仅调整其显示大小的缩放率。图形的“实际大小”表示打印、添加到 ReportPad 或复制到其他应用程序时的大小。更改图形的“缩放尺寸”对上述情况下的图形大小均无影响。
实际大小
自动:选择此项将接受默认的图形大小。
自定义:选择此项可以自定义图形大小。
宽度:键入图形宽度。
高度键入图形高度。
缩放尺寸(与实际尺寸有关)
200%:选择此项会将图形放大至 200%。
150%:选择此项会将图形放大至 150%。
100%:选择此项会将图形还原为 100%。
75%:选择此项会将图形缩小至 75%。
50%:选择此项会将图形缩小至 50%。
适配窗口:选择此项将使图形大小适配图形窗口。
指定百分比:输入介于 10 到 500 之间的缩放率。
注意
文件 > 页面设置中的设置也将影响图形的打印尺寸。
<图形属性>
<示图位置>
<示图属性>
华为内部资料 学习培训(汇总)
汽车行业培训、学习资料(汇总)
可靠性工程, 测试方法及标准
8D报告案例、质量成本
六西格玛、DFSS, 数据分析
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论
