在简单散点图示例中,您对使用闪光灯后电池内剩余电压与电池再次支持闪光灯所需时间之间的关系进行了检测。现在需要修改 Lowess 平滑器。
Lowess 平滑器 1 打开工作表“电池数.MTW”。 2 选择图形 > 散点图。 3 选择简单,然后单击确定。 4 在 Y 变量下,输入放电恢复。在 X 变量下,输入放电后电压。 5 单击数据视图。 6 单击平滑器选项卡。 7 在平滑器下选择 Lowess。 8 在每个对话框中单击确定。 |
属性 更改线条类型、线条颜色和线条宽度。 1 双击 Lowess 平滑器。 2 在线下选择自定义。 3 单击确定。 |
选项和组 更改平滑参数及添加分组变量。 1 双击 Lowess 平滑器。 2 在线下选择自动。 3 单击选项选项卡。 4 在平滑度中输入 0.75。 5 单击组选项卡。 6 在用于分组的类别变量中输入公式表示。 7 选中将相同分组应用到其他数据显示。 8 单击确定。 |
