选择所有连接线 > 编辑器 > 编辑连接线 > 组
如果箱线图、区间图或条形图上有分组变量或多个图形变量,可为每个组指定属性。
您也可以在散点图、矩阵图或时间序列图上添加或更改分组变量。
按类别变量指定属性:(仅限含分组变量的图形)最多输入四列类别分组变量,以便为每个组指定属性并显示图例。(所添加的属性指定变量始终应该比图形中包括的类别变量至少少一个。)
按图形变量指定属性:(仅限含多个图形变量的图形)选中此项将连接表示同一图形变量的符号并显示图例。
对其他数据显示应用属性变量:选中此项将更新所有数据显示(如符号和连接线)以使用与连接线相同的属性变量。
