选择所有投影线 > 编辑器 > 编辑投影线 > 抖散
用于随机偏移(抖散)点以显示散点图、矩阵图或 3D 散点图上的重叠点。由于投影线是从点延伸出来的,因此在点偏移时 Minitab 会调整投影线。
添加抖散到方向:选中此项将偏移点以使它们不重叠。
X:键入 0 到 1 之间的数字以指定 x 方向的抖散量。
Y:键入 0 到 1 之间的数字以指定 y 方向的抖散量。
Z:(仅限 3D 散点图)键入 0 到 1 之间的数字以指定 z 方向的抖散量。
<属性>
<组>
<选项>
