您可以使用条形、符号、连接线和投影线表示数据。如果有分组变量,Minitab 会为每个组指定不同的属性并显示图例。在堆叠的计数条形图示例中,您检查了每种类型油漆缺陷按时间周期堆叠的不合格组块数。现在需要自定义数据显示。
条形(默认设置)和连接线 1 打开工作表“质量控制示例.MTW”。 2 选择图形 > 条形图。 3 在条形表示下,选择唯一值计数。选择堆叠,然后单击确定。 4 在类别变量(2-4,第一个为最外层)中,输入瑕疵数 期间。 5 单击条形图选项。 6 在主 X 组排序按下,选择递减 Y。单击确定。 7 单击数据视图。 8 选中连接线。在每个对话框中单击确定。 |
符号和投影线 1 要重新调用上一个对话框,请按 [Ctrl]+[E]。 2 单击数据视图。 3 取消选中条形和连接线。 4 选中符号和投影线。 5 在每个对话框中单击确定。
