您可以使用不同类型的框(四分位间距框、中位数置信区间框和极差框)、异常值、单值、中位数和均值符号以及中位数和均值连接线来表示数据。如果有分组变量,可为每个组指定不同的属性。在含组的箱线图示例中,您评估了四种试验地毯产品的耐用性。现在需要自定义数据显示。
四分位间距框(默认设置)、中位数符号和中位数连接线 1 打开工作表“地毯.MTW”。 2 选择图形 > 箱线图。 3 在一个 Y 下,选择含组,然后单击确定。 4 在图形变量中,输入 耐用性。 5 在类别变量 (1-4) 中,输入 地毯。 6 单击数据视图。 7 选中异常值符号、中位数符号和中位数连接线。 8 在每个对话框中单击确定。 |
四分位间距框和单值符号 1 要重新调用上一个对话框,请按 [Ctrl]+[E]。 2 单击数据视图。 3 取消选中中位数符号和中位数连接线。 4 选中单值符号。 5 在每个对话框中单击确定。
四分位间距框、均值符号和属性数据作为类别变量 1 按 [Ctrl]+[E]。 2 单击数据视图。 3 取消选中单值符号。 4 选中均值符号。 5 在属性数据作为类别变量中,输入地毯。 6 在每个对话框中单击确定。 |
