您可以使用区间条、条形、符号和连接线表示数据。如果有分组变量,可为每个组指定不同的属性。在含组的区间图示例中,您评估了四种试验地毯产品的耐用性。现在需要自定义数据显示。
区间条、均值符号、均值连接线 1 打开工作表“地毯.MTW”。 2 选择图形 > 区间图。 3 在一个 Y 下,选择含组。单击确定。 4 在图形变量中,输入耐用性。 5 在用于分组的类别变量(1-4,第一个为最外层)中,输入地毯。 6 单击数据视图。 7 选中均值连接线。 8 在每个对话框中单击确定。 |
区间条、均值符号和单值符号 1 要重新调用上一个对话框,请按 [Ctrl]+[E]。 2 单击数据视图。 3 取消选中均值连接线。 4 选中单值符号。 5 在每个对话框中单击确定。
区间条、均值符号和属性数据作为附加类别变量。 1 按 [Ctrl]+[E]。 2 在用于分组的类别变量(1-4,第一个为最外层)中,添加成分。 3 单击数据视图。 4 取消选中单值符号。 5 在属性数据作为类别变量中,输入成分。 6 在每个对话框中单击确定。 |
