... > 多图形 > 多变量
控制在同一图形对话框中创建的多个图形的位置和尺度。创建图形后,可以:
显示图形变量(对)
重叠在同一图形:选择此项将在同一数据区域中重叠多个图形。请参见重叠图形。
在同一图表的单独组块中:选择此项将在同一页的不同部分显示每个图形。请参见为图形划分组块。
在单独的图形上:选择此项将在各自的图形窗口中显示每个图形。
图形的相同尺度:仅当选择了在同一图表的单独组块中或在单独的图形上时才可用。可用选项取决于图形。
相同 Y:选择此项将对所有图形使用相同的 y 轴尺度。
相同 X:选择此项将对所有图形使用相同的 x 轴尺度。
每点的数据值数相同:选择此项将使不同图形上的点共享数据值。
相同 X,包括相同区间:选择此项将对所有图形使用相同的 x 轴尺度和区间。
