... > 多图形 > 多变量
用于控制在同一图形对话框中创建的多个图形的位置和尺度。创建图形后,可以:
显示图形变量 并非适用于所有图形。
在同一图表的单独组块中:选择此项将在同一页的不同部分显示每个图形。请参见为图形划分组块。
在单独的图形上:选择此项将在各自的图形窗口中显示每个图形。
图形的相同尺度 可用选项取决于图形。
相同 Y:选中此项可为不同的变量设置相同的 y 尺度。
每点的数据值数相同:选中此项将对所有图表使用相同的点值。
相同 X,包括相同区间:选中此项可为不同的变量设置相同的 y 尺度和区间。
