选择尺度 > 编辑器 > 编辑尺度 > 时间
用于编辑 X 轴的时间尺度。
时间尺度
索引:选择此项将用整数标记 X 轴。
日历:选择此项将用日历尺度标记 X 轴,然后选择日历单位。
时钟:选择此项将用时钟尺度标记 X 轴,然后选择时钟单位。
标记:选择此项将用一个或多个标记列中的值来标记 X 轴。
标记列(1-3,首先为最内层):最多输入三个包含尺度值的列。
初始值
所有变量为一个集合:选择此项将对每个变量使用相同的初始值。为时间尺度的每个分量键入初始值。
每个变量为一个集合:选择此项将对每个变量使用一组不同的初始值(如果有重叠变量)。对于每个变量,为所选时间尺度的每个分量键入初始值。
数据增量:取消选中此项将输入最内层时间尺度上的值之间的数据间隔。
