假定您先创建一个图形,然后重新创建它以添加分组变量。
步骤 1:创建初始图形
1 打开工作表“电池数.MTW”。
2 选择图形 > 散点图。
3 选择简单,然后单击确定。
4 在 Y 下,输入放电恢复。在 X 下,输入放电后电压。
5 单击尺度,然后单击 参考线选项卡。
6 在显示 Y 位置的参考线中,键入 5.25。在每个对话框中单击确定。
7 选择编辑器 > 复制命令语言。
注意 |
如果您在执行完步骤 7 后将其他信息复制到剪贴板中,则无法执行本示例的第二部分。替代方案是将命令语言另存为宏。有关详细信息,请参见宏帮助中的“宏术语和概述”。 |
图形窗口输出
步骤 2:重新创建该图形并进行一些改变
1 选择编辑 > 命令行编辑器。
2 删除该数据窗口中的任何文本,然后按 [Ctrl]+[V]。
3 按照以下内容编辑文本:
Plot '放电恢复'*'放电后电压';
Reference 2 5.25;
Symbol '公式表示'.
4 单击提交命令。
图形窗口输出
