添加分布拟合
    另请参见
1    执行以下操作之一:
·    单击图形编辑工具栏上的 ,然后从添加列表中选择分布拟合
·    右键单击活动图形,然后选择添加 > 分布拟合
·    选择编辑器 > 添加 > 分布拟合
2    分布中选择一种分布
3    在历史参数中输入分布参数的历史估计值。Minitab 将显示必要的参数,这取决于所选的分布。这些参数可能包括均值标准差位置形状尺度阈值。如果不输入历史估计值,Minitab 将根据数据估计这些参数。您也可以输入部分历史估计值,再让 Minitab 估计其余参数。有关限制,请参见分布参数
4    单击确定
