检查三个变量之间的关系
概述
使用这些图形可以查看单个图中的三个变量。例如,可以评估温度和湿度影响油漆干燥时间的方式。
图形
用途
等值线图
使用等值线图将测量值映射为两个其他变量的函数。在等值线图中,相似的 Z 值在 X-Y 平面上以等值线和色带表示。
3D 散点图
使用 3D 散点图在 X、Y 和 Z 变量定义的三个维度中标绘单独的观测值。
3D 曲面图
使用 3D 曲面图基于 X、Y 和 Z 变量创建三维曲面。
3D 曲面图类似于 3D 散点图,只是 Minitab 显示 Z 值的连续曲面(曲面图)或网格(线框图)代替了单独的数据点。
气泡图
使用气泡图可发现单个图中三个变量之间的关系。 与散点图类似,气泡图可绘制 y 变量与 x 变量之间的关系。 但是,气泡图上的符号(也称作气泡)大小不同。 每个气泡的面积表示第三个变量的值。
